有水有渝
第1楼2017/07/28
药典应该只认外购有证书的标准品,药典中没有看到过工作标准品这个概念
p3134650
第2楼2017/07/28
您说的是质控样品么?
你一见我就笑2169
第3楼2017/07/28
这个我可以确认的,这种做法是允许的。先用购买的标准品标定自己生产的某一批次全检合格的,品质较好的产品作为工作对照品;后续生产的其它批次的产品,就可以使用这个工作对照品来标定其含量了。只是我不知道相关的原本文件从哪里找。
第4楼2017/07/28
是想了解一下,官方的关于标准品和工作对照品的一些规定或文件。
夏天的雪
第5楼2017/07/28
这样也可以?岂不是买个标准品买个分析纯的,只要知道浓度就ok了
第6楼2017/07/29
既然你不知道原文在哪里,怎么确定这种做法的允许的呢?
第7楼2017/07/30
您是不是对工作对照品的定义有些误解?你用标准品做出来的样品,结果里面还应该包括不确定度,也就是说应该是一个浓度范围。怎么用一个浓度范围去定量其他的样品?
flyaway
第8楼2017/07/30
先要标定才能用
第9楼2017/07/31
关于这种操作,在GMP指南中有说明的,是允许的。我之前没有表达清楚,我指的未找到原文,是指具体如何标定(标准品和样品各配置几份)以及最后结果允许偏差这类的文件。
第10楼2017/07/31
这个我知道。我的疑惑是,具体如何操作?标准溶液和样品溶液各配置几份?最后的允许偏差范围是多久?
