【求助】在线检测设备准确度如何验证
  • bzd20060606
    2006/12/04
水质检测
  • 我公司新进一批在线检测设备
    如在线cod,do,余氯等
    其准确度如何验证啊
    是否需要
    计量部门或者监测部门的认可或验证啊?
    请高手指点
  • mfkonzzf
    第2楼2006/12/07
    在北京的,要去自来水9长就可以了
  • chy813
    第3楼2006/12/07
    质量技术监督局可以检测设备.
  • shanxiwang
    第4楼2006/12/20
    其实在线分析仪的主要目的是看趋势,并不能作为最终的分析结果,如果你在使用在线分析仪的时候发现期望结果与实际分析结果有很大偏差,一般先是用实验室方法分析做对比,实验室结果与在线基本吻合的话说明仪表没有问题,而是工艺确实出现了问题;如果实验室结果与在线偏差大的话,在确定实验室结果可信的情况下,对在线分析仪进行校准,稳定后再分析,如果还是很大,说明在线分析仪有问题,比如PH电极损坏,或者COD试剂有问题,或者其它原因。。。待分析
  • 过客
    第5楼2006/12/22
    主要还是和实验室对比来验证。或配标准溶液来做。
  • fishsky80
    第6楼2006/12/22
    个人感觉在线检测准确度不高,不过连续监测太诱人,可以拿国标方法比较一下,看看相差多少,再者一般厂家产品介绍有误差范围,在那个范围内就可以吧!
  • 过路人
    第7楼2006/12/23
    其他方法可以与实验室比对,如果是UV254(紫外吸收直接测水中有机物)这样的仪器该如何与实验室比对?标准样品如何做好?
  • mqj23957197
    第8楼2006/12/25
    UV254就要加大比对的频次,每周都要对数据进行比对,如果偏差大了就要做一组数据对仪器进行校正。其实UV254在国外是以一个单独的参数存在的。不用像中国这样换算成化学需氧量。只要仪器没有故障,在线仪表就能够起到连续监测的目的---指示出水质的一个变化的趋势。
  • 过路人
    第9楼2006/12/26
    楼上讲的有点道理,我看还是用UV254本身的信号SAC(不换算)与实验室COD数据比较好是吗?看趋势是否一致就可以.
  • 勒疆石
    第10楼2006/12/28
    和实验室作平行对比试验可不可以
