yushushi
第3楼2010/03/14
关于这方面可以自己通过做实验得到,其实调整光电倍增管高压的意义在于使光电倍增管能够在特定谱线光强的情况下达到灵敏度和稳定性的最好状态。做试验时实验变量可以设为3组,第一为光电倍增管的型号及灵敏度,第二条件是入射光强(可以用测试样品该谱线代表的元素含量来代替),第三条件是光电倍增管的供电高压值。衡量实验结果优劣的标准为如下几条:
1、在当前要测试样品中该元素的实际光强变化范围中,光电倍增管输出光电流是否和入射光强基本成线性关系(越接近线性越好)
2、"d光电流强度/d实际入射光电倍增管的光强"越大越好。
测试时需要注意如下几点:
1、如用实际样品试验,应想办法尽量减少激发和光信号传输对实验结果的影响,如不能排除,须用单色光灯代替入射光试验。
2、实验时,尽量减少超大光强、超大供电电压的实验,以免使光电倍增管接近饱和区甚至截止区,影响光电倍增管寿命。
yushushi
第4楼2010/03/14
最后,需要在实际中样品的激发状态的因素,包括不同的样品材质,不同的激发参数,不同的氩气流量,不同的电极极距等,并用已经做好数据实验表的测量系统对激发系统不同参数下的实际谱线光强结果进行定量的实验,综合考虑各元素的因素,调整激发系统。最后在用各通道高压去找该激发状态下的谱线实际光强数据。高压调机实验完成!
总之,光电直读光谱仪的各模块的工作状态的调整是个复杂的过程,需要大量的实验作为调节依据,对于不同厂家、不同型号的仪器来说,调节结果可能略有不同,但是实验方法和原理应该是相同的,如果真的想要做深入研究,就必须下大功夫去设计并做大量的实验,并对实验数据做综合统计。工作量是很大的,一般情况下,这些资料各仪器生产厂家是不会外泄的,所以只能靠我们自己。
