labsolution作为中间数据修约吗?
气相色谱(GC)
  • 溶剂解吸算废气中有机物浓度,labsolution出的数据是ug ,还要除以标态体积修约后才是最终数据(一般是3个有效数字)。labsolution里默认保留小数点后3位,那么原始记录里 这个中间数据先修约吗。如85.321 102.845 这样的有效数字看上去很多
  • wazcq
    第1楼2017/08/03
    资料里看过直读仪器不修约
  • DeeperBlue
    第2楼2017/08/03
    一般来说,中间数据要修约也要比最终结果多一位数字。
  • wazcq
    第3楼2017/08/03
    直读仪器的定义是什么,气相算吗?
    第4楼2017/08/06
    记录在原始记录上时,自己修约,可以在仪器设定几个小数位就行了,至于修约几位有效数字,要检测人员自己修约。
