气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/06/27
这个。。。没听说过,如果没有被污染应该不用维护的。
chengjingbao
第2楼2008/06/28
一般是免维护的,只是接头处定期检查和发现气路压力有问题和消耗量有异常时,要注意检查。我有几千米的铜质管线,最长的已经用了二十四年啦。铜管氧化膜最好不好擦掉,老擦反而伤寿命。仪器接口处的铜质管线,仪器维护和移动时,要注意动作要轻缓,防止铜管变形和断裂。接头紧固要有数,拧的过紧,密封圈处容易将铜管箍裂和箍断,松紧要适度,拧紧还有漏,可以上点四氟来解决。铜质接头外箍也容易有裂纹,查漏时要注意此点。
yangzi07
第3楼2008/07/02
非常感谢指教!上次仪器出现故障后工程师上门最后查出是气体问题,说铜管线有污染,让我清洗一下.我真的就照工程师说的做了.但是之后又出现了一个问题:一开机后基线值很高,不不定期很快就降至正常了,不知是怎么回事
第4楼2008/07/03
那是有污染源了,首先却定污染源头在哪里,从源头解决,只清洗管线就会出现你的情况,过一阵就又不行了。
戈壁明珠
第5楼2008/11/09
只要气体是纯净的,铜管不会有什么问题。我从来不维护,因为无法做也没必要,安装工程师装好后就没有动过。除非气体质量不行造成铜管污染。换上一瓶新气好好吹吹就可以了。
smantha
第6楼2008/11/11
没想过这个也需要维护的,我都是一直这样放着,好像从来没考虑过它啊,但是就算污染了,怎么清洗呢?怎么判断是它污染了呢?
