深海的海豚
第1楼2006/12/05
这个帖子发在液相色谱似乎更合适,呵呵,不过为了鼓励大家发帖,不转移了。
那就修正几处好了:
1.“尤其是对含有缓冲盐的流动相应特别注意。通常先用水冲柱30分钟,再用20%的甲醇水溶液冲柱30分钟,再用80%的甲醇水溶液冲柱30分钟。并同时用滤水清洗泵头,防止盐的析出对泵造成损害。”--如果是非耐水相柱子或者正相色谱,肯定不能用纯水冲,至于时间,取决于色谱柱长短,不好一概而论,一般为20倍柱体积。
2. “用水将仪器的进口出口端封好,使柱子处于封闭状态。”--仪器进出口用水封起来?有这么做的么?
3. “每次实验完毕将检测器、柱温箱和泵的电源开关依次关闭。”--关闭顺序应该是可以改变的。
