气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/08/13
好像中山大学有人做SPME萃取头,但有些是非常规的。常规的还是专业公司购买合算。
zwq1973
第2楼2017/08/14
做科研发文章的,可以试试用不同涂层自己搞搞,像我们只是使用,哪款合适,固定下来,买买就行了,自己做不划算。
PAEs
第3楼2017/08/15
还是购买人家现成的吧
yifan1117
第4楼2017/08/15
一般的买现成的吧。
有雨的夜
第5楼2017/08/24
对这个制作挺感兴趣的,还没见识过,真正自己做可能有难度,学习下,涨姿势
小不董
第6楼2017/08/25
使用过sigma的微萃取SPME,第一次没经验, 那fiber被我搞掉了,最后没我找到了,这fiber是有一定柔韧性的材料,厂家说很脆弱,但我使用还好,不是想象中的那么脆弱。就我搞掉了的萃取头,重新安装上去,还是能萃取,还是很好用的。具体这fiber的材料没深入研究,估计是多孔,吸附能较强的材料。然后再涂上一层材料也有可能。空针估计也有卖的,但你要用心去找找。
