原子吸收光谱(AAS)
xueyugaoyuan
第1楼2006/12/05
难道大家从来没遇见过这样问题?
悠旸
第2楼2006/12/05
如果肯定排除样品本身含量偏低的问题,可以请厂家的工程师检查一下雾化效率和样品的提升量,以便判断是不是仪器问题.
第3楼2006/12/06
谢谢您给我的提示,我自己先调一下雾化器的提升量试试.
pjxubin00
第4楼2006/12/06
请问你用的是瓦里安什么型号的 最进我们单位也要买一台进口的原子吸收
huangcf22222
第5楼2006/12/06
90%都是进样系统的问题,还有你用的基质。你自己逐一的检查下。
第6楼2006/12/06
还有个问题忘了说,就是你的标准曲线配的怎么样
九重天
第7楼2006/12/07
标准曲线.进样系统.雾化效果都会对结果产生形响.
lihui2008
第8楼2006/12/12
1、调节雾化器位置 2、调节燃烧头高度 3、调节助/燃气比例4、调节吸液速度 5、透镜干净 6、使用基体改进
thestronger
第9楼2006/12/13
我用的是VARIAN 220。也常遇到这样的问题。有时莫名其妙就好了。除开楼上所说的外,元素灯也可优化。
ehopejxb
第10楼2006/12/13
使用高性能灯看看,像重金属中铅的吸光度本来就是很低的.只能把所有的参数都调到最佳.
