原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/08/04
注意光斑的X Y轴位置
lingyi509
第2楼2017/08/07
从质控的测定值没有异常(个人理解是质控测定值在范围内)可以看出标准溶液没有异常,说明前期的标液配置、样品消化问题不大;荧光强度降低这么多,问题应该主要出在仪器上面,楼主可以检查下,管路、光源、反应、电压电流等等。一一排除吧。
一盏灯
第3楼2017/08/08
泵卡,还原剂,光斑位置都有可能
Aspzz
第4楼2017/08/08
标准溶液是现配的吗?
wangjunyu
第5楼2017/08/27
原子荧光的灵敏度受到影响情况很多,灵敏度降低和仪器的条件有关,和试剂条件,和环境温湿度都有关,所以原子荧光一定要每次测量都需要做标准曲线。你 灵敏度降低那么多,如果是蠕动泵仪器的话,可以重点检查一下泵管
飘零
第6楼2019/10/18
这些都没问题,还是突然低的,怎么办呢
