Waters 2695 漏液清理问题
  • 加州光电
    2017/08/05
  • 2695里面脏透了…… 有人知道这是什么东西 怎么清理吗?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2017/08/05
    图太近了,上传一下全仪器的图再配上局部图才好看,另外这个部件上层是哪一个部件?
  • cdl1568
    第2楼2017/08/06
    看看从哪里漏出来,看起来像从高压阀漏的,一般是流通相的盐的结晶,用水清洗一下就行
  • 江南的水
    第4楼2017/08/08
    没事,用湿毛巾擦擦就行了,漏夜后没有及时清洁,盐都析出来了
  • 加州光电
    第5楼2017/08/09
    新图片已经上传~水洗效果甚微 求高招!
  • 夏天的雪
    第6楼2017/08/09
    除锈是次要的,先找到漏的地方,将漏液故障解决掉才是关键
  • vanorazhao
    第7楼2017/08/09
    先解决渗漏问题吧。之前用过安捷伦1260的仪器,当时峰面积变得越来越小,排查原因才发现是流通池那边有渗漏,然后产生了铜绿,把流通池偷光的地方给挡住了,后来是用丙酮擦洗的。
  • vanorazhao
    第8楼2017/08/09
    不知道是不是用了缓冲盐就更容易渗漏呀?用缓冲盐的时候,系统压力会升高,这样就增大了渗漏的可能性吗?有没有大神解释一下
  • p3113799
    第9楼2017/12/09
    这是你的高压阀四个阀块那儿的
  • p3113799
    第10楼2017/12/09
    一般就是盐,毛巾啥的都可以
