求助:镶嵌金相样如何进行电解抛光
电化学综合讨论
  • 实验室刚买了电解抛光机,我们做薄板一般样品都是镶嵌的,镶嵌料不导电,大家不知道能否用电解抛光,如果不能用于金相样品我们买了意义就不大了。请高手指点!
  • whyq0909
    第1楼2009/07/28
    水性护光液 威海云清牌牌 吕召娟 0631-5755316
    关键词:水性防锈护光液、水性光亮防锈剂、水性光亮护膜液、金属光亮防锈剂、不锈钢光亮护膜液、光亮硬膜防锈油、不锈钢光亮防锈剂、光亮防锈膜、不锈钢光亮防锈液、钢铁光亮防锈液、水性光亮防锈液、
    一 产品用途
    1、可替代各类溶剂型烘烤护膜产品,适用于各种金属产品的涂装。
    2、特别是对于金属铝材、铜材、合金钢、不锈钢、钢铁等金属材料有极好的附着性能及防锈性能。
    3、用于灯具、金属工艺品、精品锁具、汽车摩托车配件、油箱等电镀五金器件表面作电镀光亮装饰。
    4、同样适用于各类金属制品的防护与罩光装饰,防锈、防手印。
    二 性能特点
    ●干膜透明,光泽度高,极佳的罩光作用。单组分产品,施工方便。
    ●突出的防锈性能,附着力强,丰满度好,保光、保色效果好,耐久,极好的耐候性,为耐黄变产品。
    ●高低温性能优越,耐盐雾性好,抗划伤,柔韧性好。
    ●以水为分散介质,环保、无燃烧和爆炸危险,可用水调节粘度,使用安全方便,经济实用。
    三 理化指标
    项目    指 标
    外观    淡黄色透明液体
    光泽(60°)    90
    附着力(级)    0—1
    硬度    3H
    柔韧性(mm)    2
    耐冲击强度(cm)    45
    耐水性(25℃,蒸馏水,48h)    不起泡
    耐中性盐雾性(48h)    膜层未见异常
    四 使用方法
    1、表面处理:彻底去除基材表面的油污、灰尘和锈蚀。
    2、原液使用。
    3、涂装方法:可用浸涂、空气喷涂等方法施工。
    4、固化条件:150-160℃,30-40分钟。
  • whyq0909
    第2楼2009/07/28
    双组分护光液 威海云清牌牌 吕召娟 0631-5755316
    关键词:金属保护剂、金属防锈剂、金属光亮防锈剂、不锈钢光亮护膜液、光亮硬膜防锈油、不锈钢光亮防锈剂、光亮防锈膜、不锈钢光亮防锈液、钢铁光亮防锈液、水性光亮防锈液、
    一 产品用途
    用于钢铁、不锈钢、铜、锌、镁、铝多种金属的长效防锈与保护;并具有氧化、抗锈、防水蚀、防手印、保护自洁功能。
    二 性能特点
    ●超强的附着性能、耐盐雾性、防锈性、耐水性、耐蚀性,是市场上同类产品所无法比拟的。
    ●膜层透明,光泽度高,极佳的罩光、防手印、抗污染效果。
    ●柔韧性极佳,较高的硬度、抗划伤。不易起皮,不易粉化,硬膜遇水不易泛白。
    ●常温使用,施工方便。
    三 理化指标
    项 目    指 标
    外观    透明液体
    附着力(级)    0—1
    硬度    <2H
    耐水性    优
    耐盐雾性    优
    四 使用方法
    1、表面处理:彻底去除基材表面的油污、灰尘和锈蚀。施工前被涂物品表面要清洁干燥
    2、组份A与组份B配比为9:1,混配搅拌均匀。配混后液体的建议在5小时之内用完,5小时后慎用。温度越高,使用期越短,一次配料不要太多,随用随配。
    3、浸涂、喷涂、刷涂均可。
    4、本品可常温成膜:表干(10分钟—2小时) 实干(24小时) 膜层的最佳时间7天。
    如有条件也可进行烘干: 温度70℃ 时间 30分钟 烘烤后的膜层性能最佳!
  • magicmuwei
    第3楼2009/08/26
    可以采用冷镶嵌的方法,用树脂封式样之前在样品上面焊接一根铜导线,这样样品就能点解跑光了,跟普通做电化学试验的试样是一样的
