浅谈GB/T601-2016标准的新版与GB/T601-2002旧版的区别
国家标准GB
  • 浅谈GB/T601-2016标准的新版与GB/T601-2002旧版的区别
    西安国联质量检测技术股份有限公司
    化工室:姚文艳
    分析化学分为化学分析和仪器分析,而在这两种分析过程中都少不了化学试剂与标准溶液的使用。化学试剂是品类繁多、用途广泛的一大类精细化学用品。经典意义的化学试剂是指那些在化验室使用的各种标准纯度的纯化学物质,目前他的范围已大大超出这种经典意义。
    标准滴定溶液是滴定分析和微量滴定的溯源,因为分析方法或者分析方式的不同,分析过程中的原理就有区别,它的依据就不一样,不同的标准滴定溶液具有不同的作用,所具备的能力是不同的。下面就将其列举出来。
    一.一般规定:
    1.对3.2有了更详细的规定,多增加了盐酸-乙醇,亚硝酸钠(0.5mol/L)特定溶液,同时温度差异不大时可以不做补正。对于容量瓶和单标吸管应有容量校正因子。
    2.对于3.6标定过程,有需要可增加比较法验证。
    3.对于3.8由二级纯度标准物质或定标物质改为扩展不确定度小于0.05%的标准物质。
    4.对于3.9中排除了低浓度(0.02mol/L)EDTA与氯化锌标准溶液的制备方式。
    5.对于3.10更加严格的要求了标准溶液的存放条件与存放时间,不同溶液的条件不同它能够存放的时间也不相同。这样使溶液的使用更严谨,减小因为溶液的问题造成滴定过程中产生的误差。
    二.标准溶液制备
    具体的标准溶液的配制、标定的更新与改变在前言部分有详细的阐述,主要是增加了空白试验、基准物质经恒重后直接配制标准溶液、标准溶液存放时间、几种新的标准溶液的配制与标定方法!
    三.附录中增加了附录B滴定管容量的测定方法,关于滴定管容量的测定,通俗的讲就是对滴定管体积的一个自校过程的一部分,利用的就是滴定管校正的原理。
    四.增加了标准溶液的比较法,并且有关标准溶液的标定方式由原来的标准溶液性质不同分类变成了依靠基准试剂的标定方式分类,更为清晰明了。关于扩展不确定度的计算也更简洁明了。
    五.增加了附录E含汞废液的处理方式,汞本身就是一个有毒易制毒的物品,化学分析中剩余汞废液是无法直接排放的,只有将汞以沉淀的方式转化处理剩余的东西才能直接排放。
    六.增加了附录F玻璃量器容量的扩展不确定度的评定。
    随着科学技术的发展,标准滴定溶液在质量监督和检验工作中广泛应用,它也是需要跟随发展的,只有不断改进才能在数据重复性与精密度的道路上披荆斩棘,所向无敌!
  • 该帖子已被管理者-穿越时空设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加5声望
  • 穿越时空
    第4楼2017/09/01
    感觉修改的地方不少.
  • 爬上牆頭等紅杏
    第5楼2019/03/18
    谁有文件,分享一下。
  • h04206010006
    第6楼2019/03/20
    https://www.instrument.com.cn/download/shtml/820909.shtml
    爬上牆頭等紅杏(andyway) 发表:谁有文件,分享一下。
