我是风儿
第1楼2017/08/06
不知道你们在工作中是否也遇到过这种现象,还是我买的固体苏丹红标准品有问题?
winterpeak
第2楼2017/08/06
配制浓度太大了吧?
有水有渝
第3楼2017/08/07
以前不会现在会还是第一次会出现这种情况,如果溶解度不好的样品低温析出很正常,至于析出后复溶能不能完全需要验证。等回温后超声处理一下看看能不能完全溶解。这种完全用易挥发溶剂溶解的样品没有加内标物,长期保存下浓度不会变得越来越高吗?
第4楼2017/08/07
以前没有注意是否会发生这种现象,不知道浓度是否会变得越来越高?
風痕
第5楼2017/08/07
有可能是低温后溶解度变小析出。一般放在冰箱不会浓度越来越高的,倒是拿出来复溶最好不要超声,挥发溶剂一超声倒真的会变的。
janex9999
第6楼2017/11/03
请问大家怎么配置的?是按照国标吗,我觉得有些麻烦。。。
夏天的雪
第7楼2017/11/03
标准方法还可以啊,用乙醚溶解后正己烷定容稀释
第8楼2017/11/03
浓度高,冷藏后析出了吧,可以试试用丙酮溶解然后乙腈稀释
