电子扫描电镜样品台故障
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 扫描电镜蔡司EVO18出现样品台故障,取不下来,一取就发警报声,可以自行解决吗
  • dancerdk
    第1楼2017/08/07
    是卡住了吗?还是说你因为担心有报警不敢取了?
    如果不是卡死了,可以先取下来用洗耳球吹一下样品台再试试。
  • m3256722
    第2楼2017/08/07
    嗯嗯,就是卡住了,一取就发警报声,然后低头看才知道样品台倾斜了,就像下图,昨天刚开机,没找到样品台,然后就点了下方的stage initialise,结果就出现问题了,想知道这个样品台故障算不算大问题,最后显示的事错误代码648,也就是z轴下不到最低位置,求解
    dancerdk(3036378) 发表:是卡住了吗?还是说你因为担心有报警不敢取了?如果不是卡死了,可以先取下来用洗耳球吹一下样品台再试试。
  • m3256722
    第3楼2017/08/07
    就是下图这么个情况,不知道问题算不算大,能否留下电话方式,咨询一下你,不胜感激
  • m3293778
    第4楼2017/08/28
    蔡司机台有时比较SB,我们部门的ultra plus也是经常出bug。
    你可以再一次初始化看看,不行开大仓直接取出来
  • m3310354
    第5楼2017/11/03
    楼主,你好。我们之前也遇到过这种问题。成因:不应在样品桩存在的情况下初始化。解决方案:一:尽量打开舱门直接取出样品台。二:若样品台卡住,拿不出来。在获得权限后(不是按ctrl s 直接进入的界面,是另外一个需要输入密码的界面),选择“强制初始化”--进度条走完后,用“操作杆”--样品桩运动过程中,迅速取出样品桩(小心手指被夹伤)--取下样品桩,在操作页面正常初始化即可。如若不行,关机重启即可。
  • Insm_d799ab41
    第6楼2018/09/21
    你好,我今天也遇到了同样的问题,请问您是怎么解决的呢,如果能回答,十分感谢!!!
    m3256722(m3256722)发表:就是下图这么个情况,不知道问题算不算大,能否留下电话方式,咨询一下你,不胜感激
  • m2983527
    第7楼2018/10/11
    发问的怎么不留个联系方式
    强制初始化后,样品台可以调节,将T轴调到水平,取下样品台,初始化就可以了,出现这种情况一般是样品台没有安装到位置
  • Insm_fd791f89
    第8楼2020/06/18
    各位老板,扫描电镜样品台初始化失败要怎么操作啊,太难了,无法操作呀
  • It is me!
    第9楼2020/06/19
    能vent打开样品仓否?
