Mintab在直读校准曲线中的简单应用
Mintab大家都知道,在此就不再详细介绍。下面结合MinTaB在直读曲线应用做一下简单的阐诉。
表1 C元素曲线相关数据
图1 C元素曲线图
导出相关数据后采用Mintab进行分析得到曲线的一次回归曲线如图2所示:
图2 曲线拟合图(95%)
采用回归分析可得到相关数据:
回归方程为可以得到P<0.05,说明回归方差可靠。s值0.00050。R-Sq=99.4%接近1,且与R-Sq(调整)很接近,说明该回归方程比较好。下面对回归曲线的计算数据进行残差分析。
图3 残差的正态图
由图可以看到虽然有一低点和高点偏离直线较多,但是P=0.125>0.05,说明总体还是正态的。
图4 残差与拟合值
在图4 中虽然看不出明显的喇叭型和漏斗型,但是还是可以看出有2组数据明显与其他数据存在较差的差异,建议查看曲线是否曲线中存在强的影响点。
图5 直方图
可以看到残差出现最多的次数还是在中间,接近零点。
图6 时间顺序图
图中未发现明显的异常波动,采用该曲线对含碳量为0.55%的试样进行多次测定,得到如下图,可以得到总体测定的平均值0.54%完全满足要求,但是过程中还是出现了2次测定不满足测定要求(见下图),原因是5点中有4点,距离中心线超过 1 个标准差(在中心线的同一侧),说明测定过程还是存在一定的问题,需要改进。数据见下图:
