ARL 3460光谱仪问题
直读光谱
  • nanjig313
    第1楼2017/08/08
    补充,全标准后,硫 磷 铁基Alpha Beta out of tolerance
  • hsz123456
    第2楼2017/08/08
    仪器状态参数都不正常,负高压,电源电压,-100v都不对。
  • dfgj
    第3楼2017/08/09
    电源电压低的原因找到了吗?要真是这么低要注意有电机的部位了,应先排除故障再使用
  • dfgj
    第4楼2017/08/09
    高压不正常,影响分析结果,先修复电源再看分析结果吧
    nanjig313(nanjig313)发表:补充,全标准后,硫 磷 铁基Alpha Beta out of tolerance
  • wccd
    第5楼2017/08/11
    如果有稳压器可检查稳压器是否有问题,如果没有稳压器就需要检查进线电源了。
  • wccd
    第6楼2017/08/11
    如果有稳压器,电源电压偏低可检查稳压器是否有问题,如果没有稳压器电源电压偏低,可检查进线电源是否正常。
  • nanjig313
    第7楼2017/08/11
    外接稳压电源的散热风扇不转了。不知是不是这引起的故障
    dfgj(dfgj) 发表:电源电压低的原因找到了吗?要真是这么低要注意有电机的部位了,应先排除故障再使用
  • dfgj
    第8楼2017/08/13
    风扇不转有可能是坏了,也有可能是电压太低起动不了,要先查进线电压和稳压器输出电压
    nanjig313(nanjig313) 发表: 外接稳压电源的散热风扇不转了。不知是不是这引起的故障
  • dfgj
    第9楼2017/08/13
    是按厂家要求配置的稳压器吗?
  • A_Bing
    第10楼2017/08/13
    可以私聊本故障维修方案,QQ:909527753
