做有机磷的色谱柱是不是最好不要再做菊酯
农残检测
  • 应用工程师告诉我,依她的经验最好做了有机磷的色谱柱不要再做菊酯,问他为什么,只告诉我经验而已。有哪些老师是不是也知道这个问题,或者都同意这种做法,有知道原因的麻烦分享一下。
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • bxdstar
    第1楼2017/08/09
    以理论而言 老化后应该可以呀 这个问题的确很是专业
  • 雾非雾
    第2楼2017/08/09
    主要是以气相上做有机磷通常是用的DB-1701(中弱极性)柱,而做有机氯是用的DB-5柱。其实在气质上就都是用的DB-5MS柱了。在气质上所有有机磷、有机氯、菊酯都是一个程序出来的,这样反过来说如果放在气相上都用DB-5柱也不是完全不可以,只是气相上如果出峰时间重叠是无法区分的,所以就能分开就尽可能分开以利分析了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 忆怡520
    第3楼2017/08/09
    忘了说了我们是用气相做的不是气质,然后老师过来维护仪器的时候告诉我说的,本来我都打算共用的结果他那样说,对于新手来说瞬间就蒙了,毕竟我们色谱柱只有1701和-5各一根
    雾非雾(mcds) 发表:主要是以气相上做有机磷通常是用的DB-1701(中弱极性)柱,而做有机氯是用的DB-5柱。其实在气质上就都是用的DB-5MS柱了。在气质上所有有机磷、有机氯、菊酯都是一个程序出来的,这样反过来说如果放在气相上都用DB-5柱也不是完全不可以,只是气相上如果出峰时间重叠是无法区分的,所以就能分开就尽可能分开以利分析了。
    第4楼2017/08/09
    1701柱是中等极性柱,做有机磷,分离较好,本身不适合做菊酯,菊酯还是用-5柱来做。
  • 忆怡520
    第5楼2017/08/11
    嗯。-5不可以做有机磷吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:1701柱是中等极性柱,做有机磷,分离较好,本身不适合做菊酯,菊酯还是用-5柱来做。
  • 我是风儿
    第6楼2017/08/11
    -5的柱子也可以用来做有机磷的
    第7楼2017/08/11
    -5也可以做有机磷,如果种类少,可以分离,像我们做20多种,-5柱有重合现象,分不开。
  • hujiangtao
    第8楼2017/08/25
    最好是分开用
    第9楼2017/08/26
    还是分开做,各做各的,柱子容易污染。
  • DeeperBlue
    第10楼2017/08/28
    也不是不可以,但最好分开用。农残检测备几根柱子是常有的事。
