关于方法3983 的草甘膦和草铵膦问题
农残检测
  • 他的混合标准液需要衍生吗?标准里没说。 还有他的同位素内标是怎么配的没看明白?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2022/09/08
    标准规范里面清楚的写着三种纯度标准物质先配制成标准中间溶液,同位素内标是用标准溶液直接配制成工作溶液。然后把标准中间溶液和同位素内标工作溶液混合配制成工作曲线溶液。
    第2楼2022/09/08
    看标准,不用衍生,如果需要,就会写上。
  • 唔话俾你知
    第3楼2022/09/09
    标准工作溶液是要衍生的,你看看标准附录质谱参数,化合物名称是草甘膦-FMOC、氨甲基膦酸-FMOC、草铵膦-FMOC,就是要跟FMOC-Cl衍生的呀,你再看看质谱参数,母离子也是衍生过后的质量数,所以这个标准方法是待测样品跟标准工作溶液同时进行衍生后上机测试
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 喝茶茶
    第4楼2022/09/09
    好的,就是纠结他标准物质没写衍生那一步
    唔话俾你知(v2833101) 发表:标准工作溶液是要衍生的,你看看标准附录质谱参数,化合物名称是草甘膦-FMOC、氨甲基膦酸-FMOC、草铵膦-FMOC,就是要跟FMOC-Cl衍生的呀,你再看看质谱餐宿,母离子也是衍生过后的质量数,所以这个标准方法是待测样品跟标准工作溶液同时进行衍生后上机测试
    第5楼2022/09/10
    原来还要看附录。
  • 唔话俾你知
    第6楼2022/09/10
    你参考看看其他草甘膦草铵膦的液质标准法或者文献 ,都是要用FMOC-CL衍生的
