气质联用(GCMS)
2365840871
第1楼2017/08/09
一般抽一个多小时就可以升温,水汽过高的时候会升高柱温烘一会。如果停久了抽一两小时,升温让它继续抽呗,不急的话。停机久了,抽个两三个钟也可以用了,要求不高的话。可以升温烘一会,要不走几针溶剂,它的水峰会降的快,不漏气的话,水峰高点也没事。
yifan1117
第2楼2017/08/09
看看环境的湿度高不.
PAEs
第3楼2017/08/09
帮楼主转移到相应版块
第4楼2017/08/09
继续抽,不行就烘烤下
symmacros
第5楼2017/08/09
请问水分是多少?检查有漏气的地方吗?
風痕
第6楼2017/08/10
看看氮氧如何,如果不是漏气,应该可以烘。
期盼奇迹的孩子
第7楼2017/08/11
如果抽了很久,水下不来而其他氮氧都下来的话,一般就不是漏气了,多吹扫烘烤下看看吧,不排除本身气体水分含量高~如果氮氧也不低,那就是漏气了~
