7890-5975进样口问题
  • 爱在晴天
    2017/08/09
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦7890-5975有两个进样口,请问下是不是可以让两个进样口公用一个柱子的,我的后进样口什么配件都没有,是不是要工程师上门来安装?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • symmacros
    第1楼2017/08/09
    请问是不是只有前进样口?后面是空的?一个进样口同时只能连接一根柱子,除非分流到多根柱子。请问楼主是什么情况?
  • 爱在晴天
    第2楼2017/08/09
    后面是空的 仪器配备了顶空进样器 ,每次用顶空都要手动换到前进样口上,想把顶空进样直接连接在后进样口,通过软件来选择使用的进样口。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是不是只有前进样口?后面是空的?一个进样口同时只能连接一根柱子,除非分流到多根柱子。请问楼主是什么情况?
  • 期盼奇迹的孩子
    第3楼2017/08/10
    两个进样口两根柱子~
  • wajer
    第4楼2017/08/10
    可以将顶空接到后进样口的。把色谱柱接到后进样口,重新编辑相应的方法就可以
  • feigekai
    第5楼2017/08/11
    只要前后进样口一样,就可以把进样口分开,但是切换进样方式的时候还是要重新把柱子接一下,前或者后,当然可以前后进样口接一根柱子,但设备需要改造,成本相对较大,一般都是手动重新接。
  • PAEs
    第6楼2017/08/11
    这是我们的仪器,后进样口就一直闲置着
  • PAEs
    第7楼2017/08/11
    不可以让两个进样口公用一个柱子的
  • wuji10086
    第8楼2017/08/11
    不可以,再者仪器改造比较费劲,容易出问题,建议直接安装后进样口再买个柱子
  • qqqid
    第10楼2017/08/11
    顶空可以接在进样口的总流量气路中,液体和顶空共用一个进样口而互不干扰。
    不过改气路需要熟悉仪器硬件,可以找厂家工程师来。
    爱在晴天(v2646104) 发表: 后面是空的 仪器配备了顶空进样器 ,每次用顶空都要手动换到前进样口上,想把顶空进样直接连接在后进样口,通过软件来选择使用的进样口。
  • symmacros
    第11楼2017/08/11
    你这是没有安装后进样口,空的。
    PAEs(v2911392) 发表:
    这是我们的仪器,后进样口就一直闲置着
