一种快速检测β-胡萝卜素的方法
  • β-胡萝卜素是类胡萝卜素之一,是橘黄色脂溶性化合物,它是自然界中最普遍存在也是最稳定的天然色素。β-胡萝卜素分子式为 C40H56,紫红或暗红色的结晶性粉末。不溶于水,微溶于乙醇和乙醚,易溶于氯仿苯和油。熔点176~180℃。β-胡萝卜素是一种抗氧化剂,具有解毒作用,是维护人体健康不可缺少的营养素,在抗癌、预防心血管疾病、白内障及抗氧化上有显著的功能,并进而防止老化和衰老引起的多种退化性疾病。β-胡萝卜素比较稳定,效力也强,β-胡萝卜素的分子结构相当于2个分子的维生素A,进入机体后,在肝脏及小肠粘膜内经过酶的作用,其中50%变成维生素A,有补肝明目的作用,可治疗夜盲症。目前常用于测定β-胡萝卜素的方法主要有紫外分光光度法和高效液相色谱法。本文主要是基于国标GB/T5009.83的液相方法的基础上,优化前处理,使方法能简便,准确,快速的测定保健品中β-胡萝卜素
    1 实验部分
    1.1 仪器和试剂
    甲醇(色谱纯);乙腈(色谱纯);石油醚(分析纯,沸程30℃~60℃);三氯甲烷(分析纯);β-胡萝卜素对照品(来源:Dr;批号:20402;含量:96.3%);多种维生素片(女士)。
    超声波清洗器(EQ-500);高效液相色谱仪(安捷伦1260);色谱柱:岛津Inertsil C184.0mm*75mm,3μm
    1.2 色谱条件
    流动相:甲醇:乙腈=90:10。流速:1.0ml/min;柱温:40°C;进样量:10μl
    1.3 对照品溶液的配制
    1.3.1 对照品贮备液的配制:
    精确称取β-胡萝卜素对照品10.32mg于100ml容量瓶中,用约50ml三氯甲烷溶解后,再用石油醚(沸程30℃~60℃)定容至刻度,超声2分钟,使β-胡萝卜完全溶解,放冷至室温,摇匀,放在-18℃的冰箱中储存备用。
    1.3.2对照品溶液的配制:
    对照品溶液的制备:精密吸取β-胡萝卜素贮备溶液5.00ml于50ml容量瓶中,加入甲醇:乙腈=(7:3)混合液至刻度,摇匀,即得β-胡萝卜素对照溶液。
    1.3.3标准工作曲线绘制:
    分别精密吸取β-胡萝卜素对照品溶液1ml、2ml、5ml、10ml、15ml于50ml容量瓶中,加甲醇:乙腈=(7:3)混合液至刻度,摇匀,即得β-胡萝卜素标准使用液,分别得到浓度为0.1987632μg/ml、0.3975264μg/ml、0.993816μg/ml、1.987632μg/ml、2.981448μg/ml的工作标准溶液,经0.45μm的微孔滤膜过滤,进样量为10μl,以浓度C(μg/ml)为横坐标、峰面积(A)为纵坐标,绘制标准工作曲线。
    1.4 供试品溶液的制备
    精密称取0.2g研磨均匀细腻的样品,置于50ml棕色容量瓶中,加入约三分之二的甲醇:乙腈=(7:3)混合液,混匀,35度超声20min,定容,取上清液经0.45μm的微孔滤膜过滤,作为供试品溶液。
    1.5 线性实验
    将标准品贮备液分别吸取5个适量的体积,加加甲醇:乙腈=(7:3)混合液配成0.1987632μg/ml、0.3975264μg/ml、0.993816μg/ml、1.987632μg/ml、2.981448μg/ml 5个浓度,经0.45μm的微孔滤膜过滤,每个浓度以10μl注入色谱系统。
    1.6 精密度实验
    称取6份样品,按1.4试样制备方法处理样品,检测样品含量,计算其RSD(%)。
    1.7 加标回收率实验
    加标样品的处理:精密称取0.2g研磨均匀的样品9份,于50ml容量瓶中,分成3组,每组3份,于每一组中分别精密加入浓度为9.93816μg/mlβ-胡萝卜素标准工作液1.6ml、2.0ml、2.4 ml。加入约三分之二的甲醇:乙腈=(7:3)混合液,混匀,35度超声20min,定容,取上清液经0.45μm的微孔滤膜过滤,作为加标溶液;取该加标溶液10μl进样。
    1.8稳定性试验
    试验方法:取β-胡萝卜素样品溶液(浓度为0.993816μg/ml)分别在室温下放置0小时、2小时、4小时、8小时、12小时、24小时取进样,进样量为10μl,计算其峰面积的相对标准偏差RSD(%),考察该方法的稳定性。
    2 结果与讨论
    2.1 色谱行为
    (1)色谱柱 β-胡萝卜素是类胡萝卜素的一种,有时候会受同类物质的影响,很难分离,而本文采用了岛津Inertsil C18,4.0mm*75mm, 3μm色谱柱,能达到分离的要求,同时检测时间也比较快。
    (2)检测波长 实验证明在448nm的波长处,绝大多数的杂质没有紫外吸收,而β-胡萝卜素灵敏度却较高,所以波长448nm出的峰形很好,见图1:
    图1样品色谱图
    (3)溶剂的选择 实验证明采用甲醇:乙腈=(7:3)混合液对样品提取,回收率在98.31%-101.45%,能很好的提取样品中β-胡萝卜素,而且处理方法简单,耗时短。
    2.2线性实验结果,见表2。
    表2 线性实验结果
    标准序号
    浓度C(μg/ml)
    β-胡萝卜素的峰面积(A)
    STD1
    0.1987632
    30.55047
    STD2
    0.3975264
    57.97292
    STD3
    0.993816
    145.34062
    STD4
    1.987632
    299.85001
    STD5
    2.981448
    436.30075
    线性方程
    y = 147.35315x+ 0.584801
    相关系数(R2)
    0.99981
    以标准品的5个梯度浓度与其峰面积进行线性回归,拟合线性方程为y=147.35315x+0.584801R2=0.99981在浓度为0.1987632μg/ml至2.981448μg/ml之间呈现良好的线性。
    2.3检出限和定量限试验:
    分析方法的检出限DL和定量限QL由信噪比(S/N)计算。DL定义为S/N=3时对应的待分析物浓度,QL定义为S/N=10时对应的分析物浓度。
    2.3.1 检出限
    精密量取浓度为9.93816μg/ml的β-胡萝卜素工作标准溶液1ml至250ml容量瓶中, 加甲醇:乙腈=(7:3)混合液至定容,即得浓度为0.03975264µg/ml的标准品溶液。
    取信噪比为(3:1)定方法的检测浓度为:DL(β-胡萝卜素)=0.03975264µg/ml,按实际样品的处理过程计算,方法的检出限为:0.03975264µg/ml×50ml/0.2g=9.93816µg/g。
    2.3.2 定量限
    取信噪比为(10∶1)定方法的检测浓度为:DL(β-胡萝卜素)=0.131183712µg/ml,按实际样品的处理过程计算,方法的检出限为:0.131183712µg/ml×50ml/0.2g =32.795928µg/g。
    2.4精密度结果,见表3。
    表3 精密度的实验结果
    序号
    称样量(g)
    浓度(μg/ml)
    含量(μg/g)
    平均含量(μg/g)
    RSD
    0.413282
    100.53
    99.9
    0.7%
    0.422240
    100.59
    3
    0.20302
    0.402120
    99.03
    4
    0.20135
    0.400489
    99.45
    0.410994
    100.11
    6
    0.20013
    0.398682
    99.60
    6份样品含量的RSD(%)为:0.7%,表明该方法有良好的精密度。
    2.5稳定性试验的结果,见表4。
    表4 稳定性试验的结果
    放置时间
    β-胡萝卜素的峰面积(counts)
    0小时
    145.63521
    2小时
    144.60548
    4小时
    143.02465
    8小时
    143.38041
    12小时
    140.98746
    24小时
    138.02568
    RSD(%)
    2.0
    结论β-胡萝卜素溶液分别在室温下放置0小时、2小时、4小时、8小时、12小时、24小时,其峰面积的RSD(%)为:2.0%,表明β-胡萝卜素溶液在室温下24小时内的稳定性较好。
    2.6加标回收率实验,见表5。
    表5 加标回收率实验结果
    序号
    样品称样量(g)
    样品的浓度(µg/ml)
    测得对照品量(µg)
    实际加标量(µg)
    回收率(%)
    平均回收率(%)
    RSD(%)
    0.719280
    15.82900
    15.901056
    99.54
    99.4
    0.4
    0.738425
    16.13225
    15.901056
    101.45
    3
    0.20149
    0.715633
    15.63265
    15.901056
    98.31
    4
    0.20021
    0.796050
    19.78150
    19.876320
    99.52
    0.812028
    19.68340
    19.876320
    99.02
    6
    0.20219
    0.796811
    19.62155
    19.876320
    98.71
    7
    0.20931
    0.889495
    23.54375
    23.851584
    98.70
    8
    0.20912
    0.893755
    23.77575
    23.851584
    99.68
    9
    0.20783
    0.889099
    23.67195
    23.851584
    99.24
    从表5中可以看出多种维生素片(女士)中平均回收率为:99.4%,相对标准偏差(RSD)为0.4%。
    3 结论
    本文采用甲醇:乙腈=90:10作流动相,经岛津Inertsil C18,4.0mm*75mm, 3μm色谱柱,使用高效液相色谱法,能很快把多种维生素片(女士)β-胡萝卜素分离,进行检测。通过测定线性关系,检出限,定量限,精密度,稳定性和回收率,表明该方法用于测定β-胡萝卜素的含量,结果令人满意。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • Kevin
    第1楼2017/08/09
    比较有实用参考价值
  • 瀚海
    第2楼2017/08/17
    市面上β-胡萝卜素有化学合成的,并非全都是天然的。
  • Flynnchen
    第3楼2017/08/18
    化学合成成本低一些。
  • 夏天的雪
    第4楼2017/08/19
    合成与天然的就不好区分了吧
    瀚海(v2725133) 发表:市面上β-胡萝卜素有化学合成的,并非全都是天然的。
  • 夏天的雪
    第5楼2017/08/19
    样品前处理好简单,GB 5009.83中还需要皂化和萃取
  • mahailong8202
    第6楼2017/08/19
    辛苦了,楼主
  • 瀚海
    第7楼2017/08/19
    有多种鉴别方法,C13法是趋势。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 合成与天然的就不好区分了吧
  • 夏天的雪
    第8楼2017/08/23
    感谢分享,没有接触过这一方面的检测,回去好好学习一下
    瀚海(v2725133) 发表: 有多种鉴别方法,C13法是趋势。
  • 小不董
    第9楼2017/09/03
    其他胡萝卜素能区分开吗?能同时测定不 ?
    第10楼2017/09/05
    前处理方法简单。
