水中总氮的测定标曲问题
  • 南方姑娘1
    2017/08/09
紫外可见分光光度计(UV)
  • 各位大神有知道做水质中总氮的测定有什么需要注意的地方吗?我用了进口的过硫酸钾和优级纯的氢氧化钠,但是做出来的曲线都是不能用的 , 都是比较乱的数据,不成线性。请问有什么要注意的吗 求大神指导
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • lifeng19851203
    第1楼2017/08/09
    你空白做出来是多少?
  • lifeng19851203
    第2楼2017/08/09
    这个实验一般出问题就是过硫酸钾上,你的是进口的应该问题不大。你曲线不能用,你先检查一下是不是比色皿用的不对,紫外区测定要用石英比色皿。另外在检查一下你消解过程中试管中液体是不是有泄漏。排除这两个问题应该就能做出来了。
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 一盏灯
    第3楼2017/08/09
    220的标准空白值太大,导致无法测量,主要是因为过硫酸钾试剂不纯
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • uv-vis
    第4楼2017/08/10
    总氮,我遇到过的都是过硫酸钾问题 ,进口的确保是正品吧。。。
    另外要确保所用的器皿没有氮的污染;水浴温度控制在60度以下,防止过硫酸钾分解。
  • Insm_5ad2d949
    第5楼2018/09/10
    你能不能把你们做的总氮标曲发给我啊谢谢
    uv-vis(uv-vis)发表:总氮,我遇到过的都是过硫酸钾问题 ,进口的确保是正品吧。。。
