原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/10/31
测试样品主要因素包括:样品前处理、仪器测试 不能单方面从仪器上找问题
chemistryren
第2楼2009/11/01
火焰法是不行的,一般要用石墨炉。
popo
第3楼2009/11/01
火焰?差了点啊~~一般都是石墨炉检测的~~~
jiaoqingbo
第4楼2009/11/02
0.5mg/kg的含量,注意稀释,一般镉的曲线最高点在3ug/L(石墨炉法)。火焰没做过。
liu999999
第5楼2009/11/03
就是用其石墨炉部分,土壤消解液的基体背景干扰很强,还没有好办法能降低干扰,朋友你有吗?
第6楼2009/11/03
朋友,利用石墨炉测过标准物质样品吗?
第7楼2009/11/05
用磷酸二氢铵作基改就可以了.
第8楼2009/11/11
为啥我这里不行呢?能给与指教吗?
第9楼2009/11/17
经过近一个月的实验研究,检测方法终于摸出来了,利用高中低浓度的土壤标物为研究对象,测试结果完全符合要求。
清水寒烟
第10楼2009/12/07
我们就用6800测土壤的Cd,还可以。用石墨炉测得
