透射电镜(TEM)
m3033883
第1楼2017/08/11
stem不需要的。它几乎纯粹就是原子序数像。
dingdangyu1030
第2楼2017/08/11
嗯~谢谢您的回答
猫博导
第3楼2017/08/16
STEM成像主要是Z衬度,与原子序数直接相关,因此对原子质量有较好的分辨率
洪星二锅头
第4楼2017/08/19
没了周期是无法区分原子,能区分是加入了某种重原子,重原子在某个地方固定或者富集,所以判断为某个或者某种原子或原子,其实现在所有的说是判断原子均是透射下的原子柱的投影或投影势,而非直接观察到原子
第5楼2017/08/21
感谢洪斑竹的回复。您说的就是我想问的。我同意您说的。可如果是这样,那问题贴里面的图中,那一个亮点就是一列重元素富集的原子柱。可怎么可能呢……一列原子柱怎么就能这么老实的立在那里呢?
第6楼2017/08/21
也许这是材料问题了,大家可以忽略
第7楼2017/08/21
谢谢猫博导的回复
第8楼2017/08/22
对于重原子或原子团,不一定要形成原子柱,在比较薄的地方,也就几个nm,成高分辨是可以区分某个重离子或者重离子团所在的位置,可以和基体的原子柱叠加,也可以是空位所在,其通过STEM HAADF下Z原子衬度的明暗是非常明显的
第9楼2017/08/22
感谢洪斑竹的再次回复。最后,不知能否请您再看一下问题贴里面那张HR HAADF图,您会怎么评价这幅图:您觉得样品看着厚吗?如果厚的话,那个亮的原子柱及其附近估计得有百分之多少得是重元素呢?谢谢您
