求教:根据透射衍射斑点如何判断出其具有L12超点阵结构
  • 小xu333333
    2017/08/17
透射电镜(TEM)
  • 小弟求教:查了一些资料,看到相关的文献中通过衍射斑判断出是L12类型的有序结构。但还是不明白从这衍射斑中怎么得到这一结论。
  • m3033883
    第1楼2017/08/18
    应该是从不同晶向下强弱斑点的配置来推断。刘文西的书335页有示意图。
  • 小xu333333
    第2楼2017/08/18
    兄台,是看弱斑分布的位置吗?看书上的定义是说斑点发生有周期性的移动,但是我没太理解这里说的这个周期性的移动。
    m3033883(m3033883) 发表:应该是从不同晶向下强弱斑点的配置来推断。刘文西的书335页有示意图。
  • m3033883
    第3楼2017/08/19
    我想是这样的:l12结构无序时是面心立方点阵。那时弱斑点就没有了。现在有序,弱点就出现。点阵是简单立方。而且位置正好是那些无序时的消光点。这时就认为样品是有序的,定义为l12结构。所以也要看强点的分布,强点的分布符合面心立方点阵,弱点的分布正好在面心立方点阵对应的消光点上。
  • 洪星二锅头
    第4楼2017/08/19
    如楼上所说
    衍射谱能告诉你的,是在已明确的材料系中,原本消光的点,以弱斑点的形成出现,切非特定衍射谱,说明形成了超结构,一般超结构要求材料体系存在无限固溶或者形成一定程度的置换固溶体
  • 小xu333333
    第5楼2017/08/21
    谢谢兄台.
    m3033883(m3033883) 发表:我想是这样的:l12结构无序时是面心立方点阵。那时弱斑点就没有了。现在有序,弱点就出现。点阵是简单立方。而且位置正好是那些无序时的消光点。这时就认为样品是有序的,定义为l12结构。所以也要看强点的分布,强点的分布符合面心立方点阵,弱点的分布正好在面心立方点阵对应的消光点上。
  • 小xu333333
    第6楼2017/08/21
    谢谢版主大大。
    洪星二锅头(coime) 发表:如楼上所说
  • 小xu333333
    第7楼2017/08/22
    兄台,我再请教下,通常说的L10结构它是通过TEM衍射斑怎样判断出来的。
    小xu333333(v3196315) 发表: 谢谢兄台.
  • m3033883
    第8楼2017/08/22
    看刘文西的书,强斑点应该符合面心立方。但弱斑点就不是所有消光点都能出现。有的消光点还是消光。具体可以通过程序模拟。
    小xu333333(v3196315) 发表: 兄台,我再请教下,通常说的L10结构它是通过TEM衍射斑怎样判断出来的。
