透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2016/11/18
这些黑白斑状并不是纳米团簇,更不是位错,只是有部分的非晶化,这可能是样品制备或某种处理工艺造成的
wjianna
第2楼2016/12/15
我们也经常看到这样的状况。我的理解有两种可能原因:一个是微区不均匀性,看着是一个晶粒(因为晶格是连续的),但是在一个晶粒内部的组分或者结晶不是均匀的。晶体的不完整性也就与缺陷有关。另外是样品表面有凸起和凹坑,因为我们有STEM,对比同一个区域的HRTEM和STEM图像可以发现表面凸起和凹坑与TEM有对应。
暗影守望
第3楼2016/12/16
感谢楼上各位版友的回复。这个样品的晶格畸变是很严重的,也就是说缺陷可能挺严重。但是从这个结果是没法说明有没有元素的偏聚了。
dingdangyu1030
第4楼2017/05/23
请问您是怎么用STEM看出来表面凸起和凹坑的呢?谢谢
