选哪个做标准图谱?
气相色谱(GC)
  • 有网友问,关于GC450计算问题想咨询下,以有机氯为例,混标分为2组,各进两针,然后样品分为2组,也各进两针,那计算的时候是要以混标的四针分别处理,再以这四针每一针为标准普图,处理样品的四针吗?
    第1楼2017/08/11
    看这四针,如果重现性《3%,可以任选一针做标液模板,来计算样品含量。
  • yifan1117
    第2楼2017/08/13
    重现性好的应该都可以。
  • feigekai
    第3楼2017/08/13
    从审核人员的要求来看,只能选其中一针标液来出果,一般都是第二针,因为选平均值是没有图谱的,无依据,样品数据就无所谓了,可以取平均值。
    第4楼2017/08/13
    一般去掉第一针,重现性好,任选一针就可以做模板。
