水质检测
JOE HUI
第1楼2022/03/28
你测水样时,水样的硝酸浓度是10%还是2%,具体要看测试方法中要求,样品酸度也要与标液基质保持一致性,若方法中规定是2%,那么样品酸度也是2%,考虑混标基质是10%,那么混标需要进一步稀释到不同浓度曲线,基质酸度与样品酸度保持一致性。
sdlzkw007
第2楼2022/03/28
最好是标准溶液和样品保持一样的酸度。
wuyuzegang
第3楼2022/03/28
ICP-AES法测定水中金属元素时,混合标准溶液的酸度要尽量与待测样品溶液的酸度一致,这样最大程度的消除基质干扰的影响。
ztyzb
第4楼2022/03/28
楼主,这个是没必要的。因为水样不管是测溶解态还是总量都是需要现场加固定剂硝酸至pH<2的,加硝酸的量和水样原始pH有关,量不好把控。楼主只要保证硝酸试剂验收合格即可,具体可以参照附件标准的规定。
123
第5楼2022/03/28
理论上,用外标法测样,标液和样品试液的性质越接近越好,如果基体效应对测定结果有影响,就要考虑基体匹配或标准加入法。只要样液的浓度大于定量限,并在系统的线性范围
qianguiyun1
第6楼2022/03/28
为了减少系统误差,还是和标液保持一致吧
拉菲
第7楼2022/03/29
又来学习了!
