常规分析柱最大进样量一般是多少毫克?
  • 常规的4.6mm×250mm 碳18柱子, 进样量最多是多少毫克?听说填料大约是3克,按照1%,进样最大是30毫克
  • sally0326
    第1楼2017/08/13
    亲人,最常250mm分析柱里面也就5g填料,没有30哦!20内径的,200长度的制备柱也才50g填料!
  • 氯苯
    第2楼2017/08/13
    笔误,已经修改了。 最大进样量是不是按填料1%,50mg?
    sally0326(sally0326) 发表:亲人,最常250mm分析柱里面也就5g填料,没有30哦!20内径的,200长度的制备柱也才50g填料!
  • 有水有渝
    第3楼2017/08/15
    这个只是理论值,同一规格不同厂家的柱子的炭载量不一样柱容量也就不一样,最好的办法就是直接上机试一下就知道。
  • vanorazhao
    第4楼2017/08/15
    进样量不按体积计算哦,按质量算的话是不是跟样品的响应有关呢
