原子吸收光谱(AAS)
JIANNAN
第1楼2017/08/14
你标准空白和试剂空白吸光度各是多少?还有基改能保证么?
卤煮火烧
第2楼2017/08/14
标准空白 和试剂空白基本都是0,没有加基改。只要进微波消解以后数值马上上来了。
第3楼2017/08/14
你的试剂空白经过消解后结果都偏高?如果这样可以考虑从你加的试剂一一排查,还有考虑你的微波消解罐污染所致。
冰山
第4楼2017/08/14
同意三楼老师的排查方法。可分别用消解试剂加入消解罐,再经微波消解后赶酸、定容,上机测定,以标准空白加入消解罐作为对照。顺便问下,所用试剂是什么品牌?厂家?
梦月的精灵
第5楼2018/10/30
如果有过滤的话还要考虑滤头的影响,我有一次遇到类似的问题,最后发现是滤头中含铬,仅供参考
blackjack11
第6楼2018/11/05
你和我遇到的问题一样!目前我分析的原因 要么就是赶酸没有赶好(要少于1ml且不能蒸干),要么就是消解罐不干净,或者其他器具不干净
