E = h·v
第5楼2006/12/09
湿消解的时候,我就是用这个方法调节酸度的,中性红变色范围比较窄(6.8~8.0),如果样品消至澄清透明之后,颜色变化是很明显的
当然,消解液所剩下的酸的量不同,加入氨水的量也不同,所以从氨水里面带进样品的Pb量不同,加上眼睛辨色能力的差异,此法对测量的平行性多少会有影响。至于辨色能力的差异,有条件的实验室最好用pH计代替中性红。
常用加水赶酸方法,时间特别长,特别用硫酸或者高氯酸的时候,是很难赶的,即使没有冒烟了,瓶子里面始终会剩下一些酸,而荧光测Pb对酸度要求非常苛刻(一般认为在1.5%~2%较好),酸度的变化对荧光强度有很大影响。我试过赶酸不彻底,酸度太大的时候荧光强度全部为零!。
除非有把握保证赶酸后 剩酸的量相同,否则定容稀释之后,平行性一样无保证!
论坛上的战友说盐酸硝酸里面也含有不少干扰成分,即使是优级纯的酸,不同厂家,不同批次的空白值也有出入,我还听说铁氰化钾里面也含有不少Pb,所以湿法测Pb,即使不谈pH值,噪音也是比较大的。
有文献说可以用酸性活性碳吸附消除铁氰化钾里面的Pb,也许氨水里面的Pb也能套用此法,不过我没试过活性碳吸附,感觉上实践性不大,试剂加入活性碳之后过滤很慢,时间长,而氨水很容易吸收CO2,铁氰化钾也同样是容易变质的。
……反正都是不太准确的,我宁可用中性红(或者pH计)加氨水调至中性,然后补加酸至所需酸度的方法,这样节省时间,而且酸度容易控制,不会出现无荧光强度的现象,测量结果也“好看”一点(注:结果好看不等于准确,呵呵)
