气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/12/05
柱子固定后,在保证能够分离完全的情况下,可以提高柱子的温度,但不要超出柱子的最高使用温度。
handshake
第2楼2006/12/05
检测器的温度应比柱温高,以防止高沸点主分冷凝.
mycolity
第3楼2006/12/06
柱温设定主要看能否将需要检测的组分间或组分与其他组分分离,最好基线分离!能保证分离且出峰满意的前提下可以对柱温做不超出柱子最高使用温度的变化!一般情况下检测器温度要高于柱温,但有些检测器不一定这样,如FPD检测器,agilent6890n型的FPD最高使用温度为250度,设定时不能超过最高使用温度,但柱温高过250度也不会造成检测器污染,因为FPD燃烧从柱出口流出的物质,燃烧温度很高,远远高于柱温的!
ghb1978
第4楼2006/12/06
当然是在柱子能分离样品很好的情况下,可以适当的提高柱温,但不能超过柱子的最高温度,否则可能导致柱子不能用.
秦子
第5楼2006/12/06
低于极限温度,另外还要保证组分分离完全吧
learner1999
第6楼2006/12/06
可以,没什么
dch1212
第7楼2006/12/06
如果想加快分析速度,除适当提高柱温外,还可以提高流速.
十步未杀人
第8楼2006/12/06
同意楼上兄弟之解说,不过,偶觉得任意这个词好像范围挺大的啊,是不?
huadrag
第9楼2006/12/06
先看看柱及检测器的使用限制,慢慢用,慢慢熟了。GC还是比较好上手的,
风雨兼程江湖笑
第10楼2006/12/06
谢谢诸位大侠,hoho
