【讨论】怎么会有星号啊?
原子荧光光谱(AFS)
  • 怎么我在样品检测有的时候~~荧光强度值前面会有一个星号啊?像这样的“*”!谢谢
  • hiei
    第1楼2009/02/27
    是不是测定值太高了,我也遇到过这种情况,测定值超出曲线范围很多就会这样。
  • robbie_dj
    第2楼2009/02/27
    不会吧?
    qhdzn 发表:是不是测定值太高了,我也遇到过这种情况,测定值超出曲线范围很多就会这样。
  • chemistryren
    第3楼2009/02/27
    星号表示超标线了,得稀释了再做/
  • 苏豆
    第4楼2009/02/28
    超出标准曲线范围
  • lishengan
    第5楼2009/03/06
    [quote]原文由 robbie_dj 发表:怎么我在样品检测有的时候~~荧光强度值前面会有一个星号啊?像这样的“*”!谢谢
    看一下,仪器使用手册...
  • bravheart
    第6楼2009/03/06
    超标曲的最高值了,可以稀释下。个人觉得可以10倍的稀释。
  • 清水寒烟
    第7楼2009/03/13
    测定值太高了 超出曲线范围就是这样 建议稀释样品
  • 快乐
    第8楼2009/03/13
    超过标准曲线范围了,这样的数据不准确,需要稀释后测定,保证稀释的样品吸光度在标准曲线范围内就可以了,也不会再出现*号了
  • liu999999
    第9楼2009/03/13
    这个回答很准确,所以实验有时是很麻烦的,不是仪器化了就自动化了。
    ynsfeed 发表:超过标准曲线范围了,这样的数据不准确,需要稀释后测定,保证稀释的样品吸光度在标准曲线范围内就可以了,也不会再出现*号了
