如何分离使两种物质的分离度增加
  • 两种物质走了液相发现分离,但是分离度不够,需要再开发方法使两种物质分离度大一些,是需要改变流动相梯度吗?求大神支支招
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Aspzz
    第1楼2017/08/15
    改变流动相比例看看结果变化趋势,如果通过改变有良好的变化则继续向同一个方向改变流动相比例,如果分离度更差了则向相反的方向改变流动相
    流速、更换色谱柱、调节柱温、更换流动相等都是优化分离度的方法
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 夏天的雪
    第2楼2017/08/16
    先调节流动相中有机相与水相的比例;还可以调节温度、流速、pH值或者直接更换流动相;要提高分离度建议选用长的色谱柱
  • dgby
    第3楼2017/08/16
    换长一点的色谱柱,或把有机相比例调小,也可以试下其它厂家新的色谱柱
  • 有水有渝
    第4楼2017/08/19
    楼主把色谱条件和当前的分离情况说一下,不知道分离的是什么物质,不好讲,反相色谱一般可以降低有机相的比例以提高分离度。
  • hujiangtao
    第5楼2017/08/25
    调节流动相比例,实在不行就换长一根点的柱子
  • suchang
    第6楼2017/08/30
    换一个长点的柱子,如果再分不开改变流动相的比例、柱温或流速,如果效果还不好,可以根据物质的极性调节流动相的pH值或添加剂的成分。
