水质检测
RRRbY
第1楼2017/08/16
使用的是2mm比色皿,标曲未进行消解,700nm,使用的是723分光光度计,比色管和比色皿均经过稀盐酸浸泡。
郭景祎
第2楼2017/08/17
操作还是应该按照标准上来,盲样需要按照证书上的要求做。如果吸光值还是比较高的话,建议查找试剂的问题
wyl621
第3楼2017/08/17
既然证书上说明消解,那还是按照证书上的去操作。感觉您做的TP标曲斜率有点大了
第4楼2017/08/17
相关斜率要求您可以看一下这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/topic/965489
老兵
第5楼2017/08/17
光程2cm的斜率0.0367 太高了,正常的斜率应该是在0.019-0.021,建议购买有证标准物质(标准溶液)配制或用固体GR级试剂重配标液;楼主的质控样测的是总磷,必须要消解;但是不论是总磷还是可溶性磷酸盐的斜率,两者均没有显著性差异。
爱春暖花开
第6楼2017/08/17
学习了,谢谢各位前辈的分享
第7楼2017/08/24
这个帖子发出去之后就忘记看了,以免后来有人看到这个帖子产生疑问,我来解释一下原因。一楼做的数据是按照国标中做,因为国标中提到加入抗坏血酸和钼酸盐溶液之后未提到需要定容至50mL,所以就没有定容,之后做第二次的时候为了减少吸光度就定容到了50mL所得到曲线斜率在0.0195,与老兵发的斜率帖子比较吻合,所以。。大概只是因为没有定容显得比较高。
