原子荧光光谱(AFS)
zhou761124
第1楼2006/12/06
除了汞的空白在300左右,其余的元素灯大约在100左右。
saffin
第2楼2006/12/06
那么空白高得原因怎么样来排查啊,谢谢高手指点
jjl4185
第3楼2006/12/06
酸很重要,有些厂出的很差的.在灵敏度可以的情况下,降低负高压或灯电流.可以降低空白荧光值
第4楼2006/12/06
谢谢拉,我回头去做做看
第5楼2006/12/06
调低负高压和电流就好了,解决了
ap_peng
第6楼2006/12/10
1、酸里面各种空白的含量不一样,有的元素空白高一点,有的低一点,因此,在做不同的元素前,应该先检测一下所用酸的载流空白,尽量选用空白低的试剂。2、调节负高压和灯电流能降低荧光值。一般负高压降低20V荧光值降低一倍。
第7楼2006/12/10
谢谢前辈指点
水晶
第8楼2006/12/11
我们在测定样品时,一般空白光强值在300以下,超过300时,一般采用调节负高圧或灯电流的方法来降低空白值。
compassljp
第9楼2006/12/13
空白确实有点高。不知道大家遇到过没有,环境温度高的时候空白就高,大概在8月份,由于有通风橱,空调也不凉了,结果空白特别高,后来到了10月份,空白就下来了。
wsdshq007
第10楼2008/05/14
我只做砷和汞,我的空白是200左右
