【求助】标准曲线第一点比空白值低,行吗
  • flyxiangzi
    2009/05/19
原子荧光光谱(AFS)
  • 刚接触原子荧光,很多东西不太懂,来这里请教各位大虾了。最近在做大米中的汞,浓度为5ppb。我配了一套0.2,0.3,0.4,0.5,1.0ppb的标准,空白值大约在220,可0.2ppb的标液荧光值只有140左右,不过,这一套浓度的线性有2个9,因为配制过程没有很仔细,自认为能做到2个9尚可,请问,这样的曲线可以用吗?是不是标液的荧光强度一定要比空白高呢?
  • chemistryren
    第1楼2009/05/19
    比空白值肯定要高的.否则是不正常的.
  • 去年冬天
    第2楼2009/05/19
    这样肯定是不行了.说明操作过程存在问题.
  • 飘渺的风
    第3楼2009/05/19
    标准系列的荧光值是减去空白以后的值,这样不算是比空白低。
  • kingdouble
    第4楼2009/05/20
    0.2ppb的那个荧光值是已经减掉空白以后的数值。没什么问题啊,可以继续测量。不过一般原子荧光的线性最好要达到3个9以上比较好,准确度高。而且标准曲线配置的浓度建议设置为0.2 0.4 0.6 0.8 1.0ppb,这样有时候有利于直观的大致判断出所测荧光值的准确性.例如0.2和0.4所测荧光值大概也是2倍的差距.
    zhc65211 发表:标准系列的荧光值是减去空白以后的值,这样不算是比空白低。
  • flyxiangzi
    第5楼2009/05/20
    谢谢各位的回复。因为只是粗略的估计一下曲线的范围,所以没有很仔细的配制标液,以后工作中要不断改进。另外,还想问一下,做汞的时候一般标液的浓度范围是多少?检测限可以做到多少呢?我们用的是比较老的吉天的仪器,830,感觉灵敏度跟不上。如果标准配到0.1ppb,信号很低。
    kingdouble 发表:0.2ppb的那个荧光值是已经减掉空白以后的数值。没什么问题啊,可以继续测量。不过一般原子荧光的线性最好要达到3个9以上比较好,准确度高。而且标准曲线配置的浓度建议设置为0.2 0.4 0.6 0.8 1.0ppb,这样有时候有利于直观的大致判断出所测荧光值的准确性.例如0.2和0.4所测荧光值大概也是2倍的差距.
  • kingdouble
    第6楼2009/05/20
    一般根据你所测样品配置标液浓度得到标线,最好样品浓度能放在所配标线的中间部分,而且标液浓度只要不要太高就可以了。一般检测限HG会优于0.002ppb。标配到0.1ppb信号低的话就改变仪器啊。
    flyxiangzi 发表:谢谢各位的回复。因为只是粗略的估计一下曲线的范围,所以没有很仔细的配制标液,以后工作中要不断改进。另外,还想问一下,做汞的时候一般标液的浓度范围是多少?检测限可以做到多少呢?我们用的是比较老的吉天的仪器,830,感觉灵敏度跟不上。如果标准配到0.1ppb,信号很低。
  • chemistryren
    第7楼2009/05/20
    我的也是830的,前几天刚彻底维次.灵敏度提护一高了些.现在汞的斜率有1600了.也就是说0.1PPB时荧光值是160左右.
  • silverlaw
    第8楼2009/05/20
    S1和后边的点的荧光值是自动扣除空白荧光值的,低了很正常,不过就是0.2ppb的Hg荧光值一百多低了点。
    830仪器说明书上的检出限是0.004(冷汞),可以做到0.002,这个没有具体底线看仪器状态而定。汞曲线范围为:曲线最高点下限0.2ppb(必须冷汞),上限15ppb(必须热汞)。至于说灵敏度低,要看具体情况处理了。建议找维修点的工程师看一下。
