测量水中金属含量的疑惑
  • Nothing丶
    2017/08/17
ICP光谱
  • 新手疑惑,公司准备入手ICP,在区域经理的带领下去了购买他们仪器的检测公司进行参观学习,我们的目的是测量饮用水中的重金属含量
    方法的采用以及标样全是该检测公司现有的,实验是用混标法测量,用硝酸当介质,测试样品为自来水,纯净水,蒸馏水
    实验人员告诉我们某些元素可能存在误差,需要用盐酸等当介质
    但是回来我们才发现,Hg的含量竟然这样高,测试的含量为0.151mg/L 远远大于国标的0.001mg/L,现在疑惑是能用一般的ICP检测能准确出Hg或其他金属的含量吗(是要用特殊的介质还是独立的方法) 还是需要使用其他的仪器。
    本人刚刚进入分析行业,还希望大神们指点迷津,如果有言语表达不规范的地方请大家指正,谢谢各位了
  • 面对面想你
    第1楼2017/08/17
    含量太低了,普通的ICP是不能达到这么高的精度的,需要用到ICP-MS
  • 面对面想你
    第2楼2017/08/17
    你们的要求如果跟厂家说了,他们应该会建议你们采购ICP-MS才对,否则就是被仪器厂家坑了,是哪个厂家,能否告知?
  • Nothing丶
    第3楼2017/08/17
    先开始没有单独谈论到Hg这个 只是在说的测一般的元素的 现在在和厂家询问
    面对面想你(jackcong) 发表:你们的要求如果跟厂家说了,他们应该会建议你们采购ICP-MS才对,否则就是被仪器厂家坑了,是哪个厂家,能否告知?
  • tang566
    第4楼2017/08/17
    测汞,0/001mg/L限量,需要ICP-MS
  • 漂浮云
    第5楼2017/08/18
    应助工程师
    会不会你们去参观的仪器存在汞污染,毕竟正常水里汞不会这么高,测1ppb以下的汞用测汞仪或者ICPMS或者原子荧光。
  • skytoboo
    第6楼2017/08/18
    测汞用MS不好做,做到大浓度的汞,要换雾化器非常麻烦。 况且汞用MS做线也容易漂移
    tang566(tang566) 发表:测汞,0/001mg/L限量,需要ICP-MS
  • Nothing丶
    第7楼2017/08/18
    应该不会污染吧 毕竟人家要天天做的 仪器和试剂方面应该没问题
    漂浮云(v2846602) 发表:会不会你们去参观的仪器存在汞污染,毕竟正常水里汞不会这么高,测1ppb以下的汞用测汞仪或者ICPMS或者原子荧光。
  • Nothing丶
    第8楼2017/08/18
    所以现在就是考虑要不要单独买个原子荧光 但是预算可能不够,然后如果单独为了测然后去买个仪器就感觉不怎么值得
    skytoboo(skytoboo) 发表: 测汞用MS不好做,做到大浓度的汞,要换雾化器非常麻烦。 况且汞用MS做线也容易漂移
  • 千层峰
    第9楼2017/08/18
    酸的问题,换酸试试
  • Nothing丶
    第10楼2017/08/19
    实验人员说一般混标就是用的硝酸啊
    千层峰(jxyan) 发表:酸的问题,换酸试试
