ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2017/08/20
需要电热板低温盐酸:硝酸:水=1:1:1来消解,使用微波消解不是太合适,如果还是不满意,可以加入0.5-1.0ml氢氟酸。
千层峰
第2楼2017/08/20
不是不合适,是不能用微波,也不需要
Kevin
第3楼2017/08/20
请有经验的朋友分享下
JOE HUI
第4楼2017/08/20
好象版友没有提到用微波消解!
yfengjun
第5楼2017/08/21
谢谢指点,今天就试一下
999youran
第6楼2017/08/27
主要测试什么元素,一般模具钢高碳的难消解点,在不行就加点高氯酸,但是这个测试不了P
chenbo12590
第7楼2017/08/30
先用电热板消解下,在用微波消解;因为模具钢都是高碳钢,金属碳化物很难溶解的,一般消解会出现结果偏低。
第8楼2017/08/31
谢谢指教
第9楼2017/08/31
P也需要测试
m3124787
第10楼2018/04/10
我的样品只有一个消解了,其他两个依然有好多残渣
