气相色谱(GC)
【我爱创新】+气相色谱仪的几个奇葩故障
图1:样品出倒峰图谱
图2:丙酮基线图
图3:丙酮与混标图
图4:石墨垫破损后出现的图谱
xx_dxd_xx
第1楼2017/08/17
氮气不好出倒峰确实常见一般来说,由于杂质多或者污染问题导致ECD基线高的时候,进烃类溶剂就容易有倒峰。相当于有东西进去之后,污染物的浓度实际上是降低了,所以表现为倒峰
936387298
第2楼2017/08/17
问题2,你们问下气相厂家,需要接稳压电源吗?据我了解其他设备都可接,唯独GC不能接。你们十几年没出问题,奇迹。
瀚海
第3楼2017/08/17
如果恒流模式,切完柱子不一定要手动修改柱长。
feigekai
第4楼2017/08/17
1、氮气混入电离能大的气相会出倒峰,很正常,有机气相,惰性气体什么的;2、气相色谱可以不用UPS,但一般用着也没什么,但是gc 450这个奇葩总是跟UPS过不去,UPS用的就是比别的仪器废,老整坏,也是醉了
m3079007
第5楼2017/08/18
楼主辛苦了
yzguo
第6楼2017/08/18
气相接稳压电源没问题,关键是稳压电源的稳压效果怎样
vm88
第7楼2017/08/18
稳压器指针乱跳,可能是ups坏了吗?
第8楼2017/08/18
如果不接UPS,突然断电,会不会烧坏气相。
zal
第9楼2017/08/18
柱子切过后,不输入柱子长度会有这么大差别,真没想到,还以为去别的地方找原因呢。
sgxy
第10楼2017/08/18
氮气纯度不够,含有什么杂质,如果含氧,脱氧管会失效。
