气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/08/17
用色谱纯度的
瀚海
第2楼2017/08/17
既然是标准品,就不存在分析纯这个级别了。
qqqid
第3楼2017/08/17
仪器对试剂没有特定的要求,用什么纯度的试剂,看方法的要求。
zyl3367898
第4楼2017/08/18
大多是标准液体,纯度99%
PAEs
第5楼2017/08/19
http://www.sepu.net/html/article/52/52715.shtml
xx_dxd_xx
第6楼2017/08/20
作为色谱的标样,一般有两种:一是纯物质,只要保证主成分含量不低于99%,就完全可以作为标样来使用。不必强求色谱纯、光谱纯。另一种是已知目标物含量的混合物,只要目标物含量有准确值,相对扩展不确定度符合质控的要求,就可以作为标样使用。
安平
第7楼2017/08/22
浓度准确就可以
第8楼2017/08/26
标准品纯度很高的,证书上有。
