气相色谱(GC)
www
第1楼2019/04/04
有报警吗?有报错信息吗?在200℃恒定停留吗?
xiaogumd11
第2楼2019/04/04
是升到200度,就下落,还是停住?
dadgoh
第3楼2019/04/04
重新设定进样口最高使用温度为400度。
荆棘鸟
第4楼2019/04/04
楼主,如果设定在200度可以达到并稳定吗?
牛一牛
第5楼2019/04/04
明显是仪器故障,可以打专业电话报修了。
气体分析者
第6楼2019/04/04
是不是加热丝损坏
testman
第7楼2019/04/04
重启下设备看看 硬件故障的几率比较大
第8楼2019/04/04
如果是加热丝损坏应该加不到200度,如果是控温铂电阻故障倒是有可能。
pwwsunny
第9楼2019/04/05
硬件故障
yanxiaoyong
第10楼2019/04/05
是硬件的故障
