直读光谱
bahmuh
第1楼2017/08/19
365天从没关过
hsz123456
第2楼2017/08/19
直读光谱需在仪器各项指标相当稳定的前提下,分析结果才靠谱,我们常年都不关机。
m3054699
第3楼2017/09/04
不建议停电,还是常开着比较好
不懂夜的黑
第4楼2017/09/22
不用关吧,仪器必须各个部件都稳定测得的数据才有代表性,正常使用和维护没必要关。
wccd
第5楼2017/09/24
个人观点,若长时间不分析,如果光谱的工作环境很干燥,高压电源可以单独关闭,等需要分析时再开高压电源,但必须要预热30分钟以上稳定后才能进行分析,因为高压电源的电子线路在30分钟左右已相对稳定。当然还是要看按各厂家的操作规程进行操作,这样检测综合数据才是最佳的。
第6楼2017/09/24
从保护高压电板的角度来看,电子元件一直通电只要温度不是过高,在长期通电的状态下反而更加稳定一些,这也是为什么老外总是提倡电子精密仪器需要长期通电的原因。在不考虑耗电的情况下,在我国南方潮湿的环境下,应该说长期通电可以烘走潮气,在干燥地区就需要根据具体情况来操作了。
