气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2017/08/19
145mL/min*60min*24小时=208800mL=208.8L如果是40L钢瓶,压力下降0.522MPa
wazcq
第2楼2017/08/19
压力下降是不匀匀的吧
he_llo
第3楼2017/08/20
可以折算成常温常压下的体积来算,谢谢啦
zyl3367898
第4楼2017/08/20
总流量=柱流量 分流流量 隔垫流量 尾吹
第5楼2017/08/20
分流比的计算公式=分流总流量 隔垫吹扫气/柱流量
第6楼2017/08/21
实际气体不是理想气体,确实是不均匀的。但其实差别很小,当成理想状态来算,估算一下完全是可以
安平
第7楼2017/08/22
还要考虑检测器尾吹气
第8楼2017/08/26
尾吹气要算进去吗?
