哌嗪和二甲苯气相如何分离色谱条件
  • yinxiaodong1982
    2017/08/19
气相色谱(GC)
  • 哌嗪和二甲苯
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2017/08/20
    简单方法可以用单标一个个先定性方法,如果保留时间差异很小,试试程序升温,如果还行,就换柱子
    第2楼2017/08/20
    这两种用哪个标准来做?一般标准上都有气相条件。
  • PAEs
    第3楼2017/08/21
    按照国标的要求来做
  • wenpc
    第4楼2017/08/22
    单标,或者双标咯,初始温度,程序升温40,保持6分钟,每分钟10度上升,然后从手头上的柱子从极性到非极性一个个试,看哪个分离效果最好,用哪个柱子,然后根据具体分析项目的数量然后进行细微调整。
  • 安平
    第5楼2017/08/22
    什么样品中的这两种物质?
    第6楼2017/08/26
    如果有这样的文献,参考一下。
