气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2017/08/21
丙酮酸是不是用液相检测会好些
海苔和紫菜
第2楼2017/08/21
都能测出来吧,但是我想用gc MS
第3楼2017/08/21
丙酮酸会不会对热不稳定?我这里用gc面积百分比检测丙酮酸含量,从来没做好过。如果一定要用gc-ms做的话,要么试试衍生化
PAEs
第4楼2017/08/21
国标推荐的方法是啥?
第5楼2017/08/21
我用衍生化了,MTBSTFA和MSTFA都试了,都没用。。。
第6楼2017/08/21
你用gc 可以测出来丙酮酸吗?直接上机不衍生?可以测出来峰?可以告诉我一下你的方法吗
第7楼2017/08/21
不知道国标方法是啥,我们是学校实验室,不看国标的
第8楼2017/08/21
我是做含量很高很高的丙酮酸规格单上的含量要95以上的吧,进的gc,看看面积百分比,但每次肯定没有这么高的,都是达不到了,所有我怀疑是不是热不稳定。我觉得最好还是液相做。一定要gcms做的话估计要衍生化,衍生化的话我没有做过,但我看丙酮酸用紫外分光光度计做含量它是用2,4- 二硝基苯阱衍生成丙酮酸2,4- 二硝基苯腙再检测的,不知道这个东西在gcms上出峰不?
第9楼2017/08/21
我的标准品是98%的,sigma买的,有人说热不稳定,但是文献上用的进样口温度都是250度,而且整个方法温度达到了300度
第10楼2017/08/21
纯98进样一点都没有吗?
