气质联用(GCMS)
未来工程师
第1楼2020/04/02
初步判断是漏气,真空度不够
JOE HUI
第2楼2020/04/02
检查下是否漏气
Insm_33d3dbf9
第3楼2020/04/02
第一先检测是否漏气,如果不漏气就请换一下进样垫,进样垫扎针次数超过上限会产生漏气
通标小菜鸟
第4楼2020/04/02
压力超过范围,可能是漏气,也可能是压力过高
p3071652
第5楼2020/04/02
压力问题,真空泵,隔垫,柱子没装好等
生活所迫
第6楼2020/04/02
还有可能么载气了
第7楼2020/04/02
要观察压力是高还是低,与设定值推算的柱头压比较,低的话要么漏气、要么没气。高的话,是不是堵了?
上党之巅
第8楼2020/04/02
压力不稳,检查色谱柱的链接处,进样口隔垫,EPC 控制
czcdczg
第9楼2020/04/02
分流比太大了,超出范围,如果按照这个分流比,流速将会很大,超出仪器的压力控制范围了,调整一下。
hejiahuan
第11楼2020/04/02
柱流速太低,压力超出控制范围无法稳定。
