上党之巅
第1楼2017/08/22
可能是小数点位数据数不同,Excel的数据是手动输入的,而软件的数据是自动读取的。
浮生十年
第2楼2017/08/22
小数点的位数不同会直接影响相关系数跟截距的数值,一般建议直接采用仪器的曲线计算出来的浓度值,避免仪器测试数据跟自己绘制曲线计算数据不同被审核老师质疑的情况发生
夏天的雪
第3楼2017/08/23
也认为是数据格式或者小数点的问题,可以反推一下,先用工作站画曲线,然后用工作站的数值在excel中做曲线,看两者是否一样
有雨的夜
第4楼2017/08/24
请问工作站中的correlation 是R值吗?
hujiangtao
第5楼2017/08/25
一般都是软件计算的
nkmesong
第6楼2017/09/21
excel是r平方,安捷伦是r
有水有渝
第7楼2017/09/25
两者计算时的取值位数可能不同,尽量不要用至excel,计算,我有一个朋友做药品的,用了excel,认证时被问到excel认证了没有?
第8楼2017/09/26
呵呵,这个问题问的好让人无奈以后会选择用工作站里面的
