snoopy笑笑
第1楼2017/08/23
看到等效色谱柱用的是USP,PQRI数据库,但是这个方法里没有说明这个C18柱是什么填料~
初心
第2楼2017/08/23
只要是c18的柱子就行,不管品牌
第3楼2017/08/23
嗯谢谢,我有C18柱,只是柱长调料不一样,请问这也没关系吗
第4楼2017/08/23
你的柱长和填料是多少?填料粒径不同还是有影响的,柱长主要影响出峰时间,柱子越短出峰越快,不着急可以买一根新柱再做
Loktar
第5楼2017/08/23
是C18分析柱就成,先来一针看看效果...大不了就就是不能分离嘛,短柱有时候更好,节省时间
夏天的雪
第6楼2017/08/23
等效色谱柱,应该分离度,塔板数能达到要求就行
欧巴啊卡宴四米大
第7楼2017/08/24
看你分析什么,可以加我
第8楼2017/08/24
是 Agilent Poroshell 120EC-C18 4.6*100mm,2.7μm,谢谢您啦
第9楼2017/08/24
嗯,那个方法可以分析15种物质,可能还是长一点比较保险对吧?
第10楼2017/08/24
嗯是的,看到网上说用USP,PQRI方法,不过不会用,应该也是基于您说的这个来选择的~谢谢您了
