气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/11/03
用气相检测丁酮中水含量?这方向不对吧。另外,面积归一化法跟外标法是不一样的。水含量这么低最好考虑卡尔费休法水分仪。
安平
第2楼2020/11/03
如果用tcd分析有机溶剂中的水,是不可以采用面积归一法的。建议使用外标法,采用水饱和的苯做标品。plotq 毛细管柱或者pq填充住
xiaoheihei
第3楼2020/11/05
如果用tcd分析有机溶剂中的水,可以采用校准面积归一法,但是前提是杂质不要太多了。也可以外标法,采用水饱和的苯做标品,或者购买。自己配制最好有卡氏水分仪。PLOTQ毛细管柱或者Porapak Q,GDX-103填充住都可以的。
zyl3367898
第4楼2020/11/05
PLOTQ毛细管柱或者Porapak Q,GDX-103填充住这3种柱子都可以进水。
山东鲁南刘继华
第5楼2020/11/08
面积(峰高)校正归一法试试
lhl
第6楼2020/11/08
可以考虑使用外标法。
美国GSTek
第7楼2020/11/08
GsBP-Sel H2O. 60m x 0.32mm. 水分在1.6 分钟附近,第一个小峰是空气,TCD 检测器
小侠女
第8楼2022/02/19
你好,请问一个问题,用TCD检测样品中的水残留,样品溶解性不好,用DMSO只能溶解到20mg/ml,但是空白中水峰比较大(面积95),标准溶液1mg/ml(面积才100)不能做的再低了,请问有办法提高相应或者减少空白干扰吗,新手小白,还望给与指点,谢谢。
xx_dxd_xx
第9楼2022/02/19
溶剂里面放分子筛干燥一晚上再用。分子筛要先在400度烘烤6小时再用。没有分子筛可以试一下无水硫酸镁,但是效果不如分子筛。
